路云
第31楼2016/07/22
关键是测量原理与传统方式不同。传统方式是测量两个垂直方向的压痕直径,取其平均值来计算硬度值;而CCD扫描是通过数百方向扫描压痕直径来拟合成一个圆(压痕边缘)。对这种测量方式的压痕测量系统,目前国家层面还没有检定规程或校准规范。从测量原理的角度看,规范的校准方法应该是用一个“标准圆”,用压痕测量装置对其进行扫描来获取测量结果,而不是传统的用标准线纹尺来对其进行单一测量方向的校准。
明月~
第32楼2016/07/24
对我就是想知道这个,还是老师内行啊
淇淇best
第33楼2016/10/11
现在都使用布氏压痕测量仪设备了,直接显示。
第34楼2016/10/13
那不是得换设备了,增加成本啊
归海依云
第35楼2016/10/13
设备不需要换,只是买个布氏测量系统就好了,就是一个目镜,然后配上电脑就好了,
第36楼2016/10/20
是另外的,不需要装配带布氏硬度仪上哦
