heiyecaihong
第11楼2016/06/03
柱子切得平整吗
莫如宝
第12楼2016/06/03
第13楼2016/06/03
有时候,走白酒样品的重现性挺好,但是走塑化剂标样时,响应值逐渐变小。 这个问题困扰我快一个月了,怎么办呢?
我是风儿
第14楼2016/06/04
我们还没有GC/MS/MS
GRANT
第15楼2016/06/04
算过相对标准偏差吗?
安平
第16楼2016/06/04
建议报修一下
sun-shadow
第17楼2016/06/05
气质做塑化剂,公认的不好做,问了下工程师,也木有特别好的办法。感觉是塑化剂本身的问题。
symmacros
第18楼2016/06/05
不至于“公认的不好做”吧?请问那用什么部分呢?
muxx
第19楼2016/06/06
主要排查是否漏气;检查进样口温度是否过低;
第20楼2016/06/06
好吧,我话说的太满了,不过,无论是我自己做塑化剂的经验,还是跟个别工程师交流。普遍遇到了重现性不是特别好的问题。跟安捷伦培训工程师,技术工程师都交流过塑化剂的检测问题。他们也没有给我特别好的答复。版主有好的做塑化剂的经验吗?很想学习下。我的问题主要就是重现性不好,有时,用一次进不同的10个样品,有个别一俩个重复样,平行性很差,大于10%了。
