癫癫
第13楼2016/06/05
我都加0.4ml的啊
第14楼2016/06/05
原液都是做实验现配的,然后温度恒温水浴三十度,显色十五分钟这样还不够吗?
第15楼2016/06/05
我的甲醛标准使用液是环境保护部现买的,难道在稀释过程中也要加原液?
第16楼2016/06/05
我就想问清楚,如果甲醛标准使用液和盲样都是现买的,要不要在稀释过程中加原液或者用吸收液稀释,国标上都是用纯水稀释的。只有自己配置的甲醛标液,在配置的时候要加5ml吸收原液,放置三十分钟后使用。
gsqyy
第17楼2016/06/13
吸光度上不去可能因为你买的标液稀释时未加吸收原液,导致你生成的嗪是不够的,还有酚试剂发测定甲醛需要水浴30度吗?你在哪个标准上看到需要加热的
zhanghong1005
第18楼2016/06/21
你好,我最近也在做甲醛,我的空白管吸光度很高啊,达到了0.2,不知道什么原因,我想问下你的试剂是什么牌子的
第19楼2016/06/21
汉语太丰富了
第20楼2016/08/02
必须加酚试剂原液吗?标准好像不是这样规定的吧
流浪的呆鱼
第21楼2016/08/10
换个水试试,如果你其他没问题。上次我的也是,后来发现是水的问题。
室内空气检测
第22楼2021/10/25
按照你的方法做了一遍,吸光度还是上不去,最终算下来的Bs 3.5,好高啊,降不下来,咋回事呢,求解
