jankik
第11楼2016/06/04
那我最后进的标准应该是0.1mg/kg还是10?mg/kg,应该是0.1mg/kg吧
zyl3367898
第12楼2016/06/05
进的标液可以配0.1-0.2ug/mL,我的意思是前处理时,称取25g样品,加250uL(浓度10ug/mL)的标液,最后结果是0.1mg/kg,如果计算出来的是0.11,那么回收率=样品实际结果/加标量=0.11/0.1*100%=110%
第13楼2016/06/06
明白,谢谢老师
MMYG
第14楼2016/06/06
加标量有一些低,建议提高一个数量级。
第15楼2016/06/07
可以先加大浓度,试试回收率,回收率正常说明前处理正常,然后降低加标量。
