langyabeilei
第17楼2016/10/14
这家伙如果这样损坏的话,必须查明原因!我认为主要和操作的手法有很大的关系!
2、插入
把注射器插入色谱仪并不是一个简单的事情,操作不当可能会造成无法插入,甚至会导致针尖或针杆弯曲,还可能导致针杆飞出。
当色谱柱前压较高,注射器针杆比较松时,可能造成针杆被吹出。这时一定要用食指从侧面轻轻的顶住针杆。注意不要在上方顶住针杆,这样容易因精神紧张等因素,在插入前就推动针杆,造成进样体积不准。
插入时,要用另一只手扶着针尖,保证针尖垂直,轻轻的插入进样口。发现插偏顶住衬管无法插入的时候,可以边轻推针边用手指拧动针最大到180度。如果偏离不是很严重,一般这样处理后都能顺利插入。如果偏离严重,拧动后扔无法插入,那么需要拔出微量注射器并重新取样。
3、注射
当针尖通过衬管后,应迅速将针尖完全插入进样口。针尖完全插入后,用扶针尖的手食指轻轻按下针杆。这个过程要尽量快速但不能用力过大,避免推弯针杆。按下后保持食指按住针杆,确保针杆不会被吹出,停留2~3秒后快速拔出。拔出后,才能放松针杆。一些情况下,可以不做停留,但停留2~3秒在更多时候有着更好的分析结果。
