p3097954
第21楼2016/06/07
周五的时候断开检测器还有毛刺,今天好像好了很多了没接柱子
第22楼2016/06/07
[div]“原文由p3097954发表:周五的时候断开检测器还有毛刺,今天好像好了很多了没接柱子”[/div]这个是点了火的,不知道等下接了柱子是什么情况
第23楼2016/06/07
我之前有超声过喷嘴与陶瓷垫片
安平
第24楼2016/06/07
检测器内如果有污物,吹扫就可以。估计好了
zyl3367898
第25楼2016/06/07
接色谱柱时将石墨垫换成新的。
qixiang
第26楼2016/06/11
两个原因,1,看看是不是氢气的原因,如果是氢气发生器的话,就需要换除湿剂 2 检查一下进样口,看看有没有问题 再有把基线设定值放大一点
llxbl
第27楼2016/06/13
个人分析 陶瓷片不干净会导致基线信号值增大,看楼主的图不像是这个原因,主要考虑周围是否有信号干扰源 如手机等!
