symmacros
第21楼2016/06/04
确实是32位的软件无法在64位上面安装和运行。同时,新的软件需要64位,在32位上面就无法安装运行,例如新的MassHuanter就是这样。
第22楼2016/06/04
主要是主板必须兼容。
GRANT
第23楼2016/06/04
嗯,留意一下
第24楼2016/06/04
必须和电脑商确认。
sallysally
第25楼2016/06/04
以后旧仪器的电脑坏了,无法装原来的软件就等于废了。个别公司可以提供软件升级。
千层峰
第26楼2016/06/04
要先把win10格式化了,然后才装xp。。。
第27楼2016/06/05
必须确认主板是否支持xp,才能格式化。
yzguo
第28楼2016/06/05
这个很重要,否则以后麻烦合很多。
有雨的夜
第29楼2016/06/05
Win7普及后,越来越提到32位和64位,实际上64位不是真正的64位,是在32位上部分改进。如果电脑现在就总有问题,现在旧换吧,一台电脑没多少钱, 不换也是给自己添堵
第30楼2016/06/05
把你需要的电脑配置写好,和仪器供应商,IT确认一下,再找供应商就好了
