cat898
第11楼2008/05/30
楼上的是比色法,楼主可搜索14233.1看看气相色谱法。至于定量就是装水的容量瓶称个重,然后打进环氧乙烷再称,取差值
KEN
第12楼2008/05/30
不是很难做的.给你几个相关标准,你参照一下.GB14233.1-1998GB15979-2002GB16886.7-2001
niugou
第13楼2008/05/30
我也遇到问题了。系统适用性测试时顶空进样乙醛和环氧乙烷峰形不佳,但是直接液体进样分离度很好。怎么解决?是否顶空条件设置不好?我们设的样品炉温70度,传输线温度80度。加热时间45分钟,振荡。请大侠相助,谢谢!
youweifeng2008
第14楼2008/07/17
我们用化学方法测得EO残留量与气相色谱结果相当差别大?不道谁的结果准确请教你这是什么原因?
