taoli917
第11楼2019/04/12
请教下,楼主问题是怎么解决的呢?
我是风儿
第12楼2019/04/12
氯丹我们检测是出二个峰,反式氯丹与顺式氯丹
第13楼2019/04/17
请教下,为什么我们用ecd进样,出的峰和楼主的出的峰一样,有好多峰啊
Insm_b1a81c00
第14楼2019/07/01
我们也是一样的情况跑其他的标液都没有问题、试了农业部的标液和dr的标液跑出来都是很多杂峰
zyl3367898
第15楼2019/07/13
应该可以的,你试试。
avih1981
第16楼2019/07/30
杂峰多,可能进样口与色谱柱污染,换成新衬管,把色谱柱头切一段
好蛋
第17楼2020/07/21
你好 我们走出来也是好几个峰 是因为方法有问题还是标液本身就是这样?
第18楼2020/07/23
应该是有污染,更换新衬管、进样垫,再老化色谱柱,进溶剂看有无杂峰出现。
