沐浴在阳光里
第11楼2016/06/26
有的,但是标准法上没有
第12楼2016/06/26
第13楼2016/06/26
标准法中铁、锌和锰用的是直接法,无石墨炉法。。。萃取法太繁琐,可能偏差大
第14楼2016/06/26
0.3、0.1、1
第15楼2016/06/26
有没有具体操作标准?
zyl3367898
第16楼2016/06/26
能直接进样吗?
冰山
第17楼2016/06/26
如果最低检测限是水质要求的上限,那就无法出符合要求的水质数据了。这是选择标准的问题,向有关部门反应下情况可以么?
有水有渝
第18楼2016/06/26
第三方机构吗?浓缩也要有标准出处。没有标准,这是常规方法。
秋月芙蓉
第19楼2016/07/03
这个限量火焰做没有问题,见GB5057.6-
deer
第20楼2016/07/03
如果是检出限低,也会选择浓缩。
