renton
第13楼2008/05/23
我这里有一个AB的仪器,也有出现这种情况,在进序列时,某一个样品会无法自动结束,不能切换到下一样品。不知道什么原因。。。
rosoooo
第14楼2008/05/24
AB的儀器死得更慘, 其操作軟件問題重重,到目前為止是ANALYST 1.4.2. 都是有非常多的問題
第15楼2008/05/25
还有啥问题?其他地方用起来貌似还好。
zhouwenfeng
第16楼2008/05/30
安捷伦的也有很多的,有了问题问工程师马上就得到解决了,而且有些经常出现的自己也会解决的。
popdx
第17楼2008/06/03
我用的WATERS的液质,有一个可能就是在你设置自动运行的时候,回复以后,没有去掉设置的小勾。
