m3087013
第11楼2016/06/07
不分流。
第12楼2016/06/07
老化了柱子,也把柱子切了一段之后,跑出来的峰好多了。以下图1图2红色的都是之前跑的,黑色的都是老化和切了柱子之后跑的。但是对比很久之前(就是用普通衬管跑的,如图3黑色的)好像用了惰性衬管改善也不是很大喔(如图3红色的)。
zyl3367898
第13楼2016/06/07
换成新柱子看出峰情况,好像这根柱子就这样了。
chenjing
第14楼2016/06/08
色谱柱和进样口维护好了以后,普通脱活衬管和超高惰性衬管好像差别不大
wajer
第15楼2016/06/10
进几针高浓度的,然后再进低浓度的
安平
第16楼2016/06/12
确认是柱子问题
第17楼2016/06/14
换新的色谱柱,新的高惰性衬管,配0.2甲胺磷,出的峰应该比较好。
lixingming
第18楼2016/06/14
衬管密封胶圈是不是新的?杂锋是不是随分析次数在逐渐减小,如是,衬管密封胶圈的问题,换一种密封胶圈试试,岛津有。
第19楼2016/06/30
前段时间比较忙,没来得及看论坛。我觉得不是柱子的问题,图下是后面一天我用普通衬管跑的,柱子没有再一次老化也没有换,但效果感觉比惰性衬管跑的好。
