jankik
第21楼2016/06/14
加标浓度太低?我觉得西洋参的农残应该不会检测不出来吧,我去查了下西洋参种植当中喷洒了好多农药的。
zyl3367898
第22楼2016/06/14
加高浓度的标液进行前处理试验,如果不出,还是前处理有问题,另外进标液出峰吗?
第23楼2016/06/14
标液有峰出,仪器没问题
秋醉虞阳
第24楼2016/06/14
直接进样试试 0.2PPM感觉少了点
第25楼2016/06/14
直接进样也是没有峰出
chenjing
第26楼2016/06/15
1标液 2 试剂空白 3试剂空白吹干用标液定容 4 样品 5样品吹干用标液定容 6 标液 按这个顺序进样看一下标液的响应有没有明显变化,同时看一下样品用标液定容后能不能出峰。若不出峰说明样品太脏(看你的谱图不像)。这时可以做全程的试剂空白加标看一下你的前处理有没有问题
第27楼2016/06/15
直接进标液也不出峰,换衬管与切柱头试试看。
第28楼2016/06/16
直接进标液是出峰的,加标处理后的不出峰
第29楼2016/06/16
我的意思是直接进样品溶液没有峰出,直接进标准溶液是有峰出的
第30楼2016/06/16
昨天换了衬管跟切柱头柱尾了
