m3114930
第11楼2016/06/08
为了让甲醇跟苯系物分开,50度的温度要保持几分钟?
第12楼2016/06/08
分流比我试过10:1。是不是50度保持的时间不够长,后面升温程序太快,样品峰包在了溶剂峰里?
waterweath
第13楼2016/07/25
楼主你问题解决了吗 我最近也要开始做苯系物检测了 之前用DB-5MS做了一下 分离效果很不好 具体的原因不是很清楚 我是新手
Flynnchen
第14楼2016/08/05
程序升温的速率调小点试试。
气相分析员
第15楼2016/08/11
初始温度40度,5摄氏度每分钟升到130度保持1分钟试试。
Game0527
第16楼2016/11/17
升温太快了吧!5摄氏度每分钟可能会好点
liandong
第17楼2016/11/17
应该可以分开的,出一个峰说明你仪器状态是不是有问题。唯一担心的是甲醇溶剂峰太高,可能会把苯的峰掩盖掉,剩下的组分应该分离相当不错的。
