sdlzkw007
第11楼2016/06/07
不会吧,六六六和滴滴涕的响应很好的
zyl3367898
第12楼2016/06/07
先把基线做平才行,可以老化色谱柱,换进样垫与衬管。
chenjing
第13楼2016/06/08
换 衬管 隔垫 柱头切10--20cm然后老化柱子和检测器
我是小仪器
第14楼2016/06/08
多走几针正己烷
wajer
第15楼2016/06/10
不进样,直接采集数据也会出现同样的情况吗?
valorb
第16楼2016/06/10
你换个色谱柱试试
第17楼2016/06/10
问题解决了吗?应该很好解决。
小来一把
第18楼2016/06/12
这些都做了,没用。现在还没烘烤检测器也没更换色谱柱
第19楼2016/06/12
空进也是一样的情况
安平
第20楼2016/06/12
可以报修一下 。
