p3117305
第11楼2016/06/15
不是有上海光谱的开发了塞曼的原子吸收吗?!北京仪器展会上印象里也好几家国产的有塞曼的石墨炉! 另外瓦里安/安捷伦的快速序列式多元素复合灯不也是多元素分析吗?
mywaylzh
第12楼2016/06/26
为什么要研发呢,CCD检测器会比PMT检测器好么?再比如光栅的面积大小和分辨率有关系么? 我认为原吸就是原吸,还是不要把原吸往ICP上靠,必定ICP的价格远远高于原子吸收
行者无疆8666
第13楼2016/07/19
这种设计主要目的就是多元素同时测定,再就是不用空心阴极灯罗石墨炉中不同元素原子化条件不一样,即使有这种设计也只能一个一个元素的测,无法同时测定火焰如果做这个设计,但是购买成本不会比PE8000这种扫描型的ICP便宜,另外连续光源也不便宜,而且检测限、线性范围也没ICP好,基本不会有市场耶拿连续光源原子吸收就是典型例子,卖点虽然不少,但是用过的同志都清楚,问题太多、刚开始灵敏度很好,做段时间就没信号了,需要重新做校正光源,光源也容易发热,换个光源也要好几万,基本算个半残品
wodaphone
第14楼2016/07/20
硬件上的突破很难了,软件和服务上又不是国产厂家的特长。要不是中国这么多原子吸收厂家需要养活生存,国标还是原子吸收,不然好多都会变成ICPMS。再说连续光源说实话比较失败,空心阴极灯的锐线光源原子吸收用平面光栅就够了,中阶梯这种完全没必要。
