貌似普析的最高温度智能设定到2700(还不一定能有这么高的温度)。我想请问一下,一般做石墨炉时,空白在多少以内算是合理的?
冰斗(30199825) 发表:1、这个其实不能说老化,无论新石墨管本身,或是在更换过程中引入的污染,都会影响我们的准确测定,所以我们在测定前,需要对石墨管进行空烧。
可以考虑先直接最高温度空烧几次(一般是2800℃以上),初步判定石墨管是否已经“干净”,然后在按照设定的程序,不进样空测几次,确认石墨管是否已经在一个稳定的本底值。
3、涂锆石墨管一般可以自己在热解涂层管上进行涂层。详见附件。
