zhao1hao2985
第11楼2016/06/12
没有规定,正常存储不会污染,但是如果你包装不密封,与高含量样品接触,或者包装材料有问题,就有污染可能。
荷花仙子
第12楼2016/06/12
留样复测效果不好
WUYUWUQIU
第13楼2016/06/13
按照标准方法密封,理论上是不会有大变化的
第14楼2016/06/13
甲醛既溶解于水,又易挥发,一般储存后其甲醛含量会变小
石头雨
第15楼2016/06/13
那么对于甲醛增加的情况该如何解释哪?
第16楼2016/06/13
留样再测,做内部质量控制。
第17楼2016/06/15
包装中含有高浓度的甲醛被污染
第18楼2016/06/16
我感觉也是包装有问题,可能含有高浓度甲醛。
