omjia
第11楼2016/06/15
标准方法有的会给标准偏差,有的会直接给出R.
hujiangtao
第12楼2016/06/15
不同的浓度有不同的要求吧
看你怎么说
第13楼2016/06/16
这个标准偏差是需要计算的呀。即为两个值的标准偏差。1.414为根号2的值,129为“平均值-其中一个值”的绝对值。这样计算对吗?
第14楼2016/06/17
你理解有点不对。重复性限的意思是任一两家实验室的结果绝对差值不能超过它,不需要你自己重新计算。
鲜火腿
第15楼2016/06/17
标准方法有的会给标准偏差,实验室内是重现性,实验室间是再现性。
第16楼2016/06/21
那这个性限是多少?
第17楼2016/06/21
那如果标准方法上面没有写明此标准偏差怎么办?
第18楼2016/06/30
你把方法贴出来大家看看吧
