封闭空间
第11楼2016/06/12
没有报修,我不知道是大问题还是自己可以解决的问题,打电话找的厂家,说的是让我烧一下检测器看看。
第12楼2016/06/12
我不会算噪音啊,基线看着都很不稳定,灵敏度降低了,有些农残的峰面积也降了
第13楼2016/06/12
嗯,我自己真的不会洗,先试试各位老师的方法,如果不能解决就只能找工程师了!
第14楼2016/06/12
噪声还是背景值?
DeeperBlue
第15楼2016/06/12
还是保修吧,省事。
第16楼2016/06/13
zyl3367898
第17楼2016/06/14
看纵坐标,不超过1mv就正常。
第18楼2016/06/16
我们的仪器纵坐标是以150pA为单位的,跟mv怎么换算呢?
xiaolu0071
第19楼2016/06/19
不要只考虑检测器污染。可能的原因是:色谱柱污染或者被氧化。
valorb
第20楼2016/06/19
也有可能是柱子污染了
