symmacros
第21楼2016/07/11
进样小瓶不是新的了,隔垫上已经有空了,那就存储时间很短可能可以。事实上,提取后的应尽量尽快进行分析。
我亦飘零久1992
第22楼2016/07/11
我的样品提取之后用进样小瓶储存,封了封口膜之后放在冰箱。今晚一看,进样小瓶已经空了,撕开封口膜之后发现隔垫收缩了,刚好把中间那个孔撑开了。您知道为什么会出现这种情况吗?此外,我还想问下,除了进样小瓶还有不有什么比较合适的容器。因为要考虑到样品量少(大概0.5ml)和后期进样的问题。
第23楼2016/07/11
有孔的旧瓶垫是不行的,肯定漏。其它容器不知道。
Ins_e92c5e60
第24楼2024/01/14
您好,如果您看到这条消息可以回复我吗,我也是要测茶叶的挥发性物质,如果用乙酸乙酯作为内标物可以吗?谢谢你!
