symmacros
第21楼2016/06/11
是不是甲醇的粘度比水大?在枪头上的粘连多?
qinyuguo2004
第22楼2016/06/11
这个没试验过
千层峰
第23楼2016/06/11
我用百得移液枪,没遇到你说的这种情况。。
zhao1hao2985
第24楼2016/06/12
移取液体怎么用减量法?
第25楼2016/06/12
移液枪应该是基于体积进行取样的。和质量没关系吧?要是说表面张力影响还说的过去
江湖一散人
第26楼2016/06/13
我用的也是百得,移取正己烷,有这种情况。若室内温度超过25度,这种情况就更明显。
第27楼2016/06/13
温度高,蒸汽压高。。其实,为啥要多次取溶剂往容量瓶装呢。。
tiantaishan
第28楼2016/06/14
移液枪的原理是通过活塞方式来移取液体,粘度高低对移液没有多大影响大,主要是排出液体由于挂壁导致误差较大;挥发性的液体,只要不是高挥发的液体或挥发性不强的液体,应该误差不大,同样高挥发性的液体,如乙醚,玻璃移液管也很难准确移取。挥发性的液体主要时移液时,由于少量的挥发,特别是室温较高,导致枪头温度降低,连续移液,后面的液体差别要大一些,重复性差一些,但误差也不会很大。在看看说明书,估计操作时,取液手法或中途按错了。在枪头质量保证的情况下,移取甲醇应该没有这个现象。
PAEs
第29楼2016/06/17
因为水和甲醇的密度不同!水的密度大,甲醇的密度小!
hhciq
第30楼2016/06/17
移液枪是活塞式的,吸取的时候是垂直的,内部的分压与外部不同,有平衡点;液体试剂不同,分压不同,内外压力平衡致使枪头内留下的体积不同
