abcpgf
第21楼2016/06/20
我们加了反而效果没那么好了。
依风1986
第22楼2016/06/20
老师为什么这样说
第23楼2016/06/22
可能是没有弄好吧,反正效果差很多。
特域冷水机小二
第24楼2016/08/27
冷却循环水机管路堵塞,有可能是冷水机积尘过多导致的,可以清洗冷水机防尘网;如果冷水机是用于碳钢材质设备的冷却,应添加适量的冷却水添加剂(防腐蚀水剂)。
紀安
第25楼2016/08/27
所以冷却循环水机要经常清洁
第26楼2016/08/28
比较常规的做法就是换水和清理灰尘了
sdjnqcx
第27楼2016/09/07
你是THERMO 的哪款仪器?6300,还是7000系列?检测器的降温不是靠水降温。而是里面有一个半导体的制冷东西在制冷。你现在CID的温度是多少?点火是否报错?
第28楼2016/09/24
我遇到过有公司一年多也没换过水的
第29楼2016/09/24
不生垢,也不堵等是比较正常,不过一般都习惯至少3个月换 次水
麦小麦
第30楼2016/09/27
我们用仪器配送的,半年一次,水质很好,工程师说,如果用去离子水,一月换一次,可以适当加入十几毫升异丙醇,可以延长使用
