  • hou1210
    第11楼2016/06/13
    参考值、中位值还有标准值都是不一样的概念?!
  • 石头雨
    第12楼2016/06/13
    这个我也是不太明白所以才搞混了。百度了以下定义:
    1.参考值:由于个体存在差异,生物医学数据,并不是常数,而是在一定范围内波动,故采用参考值范围作为判定正常还是异常的参考标准。
    2.中位值:是将所给的一组数从小到大或从大到小排列,奇数个数的话取中间的数字,偶数个数的话取中间两个数的平均数。
    3.标准值:由特定机关或组织以一定的精密度决定并保证的标准物质物理性能或组成的数值;
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:谢谢普及
  • 生于八零年代
    第13楼2016/06/13
    中位值肯定是不能做为标准值去用的,参加人员够多的话可以采用Z值统计,人数少的话可以参照CNAS相关数据统计的文件去比较。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • hou1210
    第14楼2016/06/15
    标准值一般是怎么得来的?
  • 石头雨
    第15楼2016/06/15
    一般是组织单位做对比时通过数据分析得出来的吧!我们的能力验证报告有时会给出中位值和参考值。
