m3091428
第11楼2016/06/13
这个我以前还真没注意,每次都是开着直接采样的,我试一下,谢谢您
第12楼2016/06/13
这个阀门我确实是一直开着的,固定床里是3MPa的压力,我试一下采样前关掉它,谢谢您
第13楼2016/06/13
丢人了。。我气相色谱阀盒的控温区被写上了“转化炉”,我果然一直没开阀盒控温,因为实际用起来那里摸着也是热的所以一直没注意到,我下次再试下,谢谢你哦
安平
第14楼2016/06/13
开启加热再看看。建议用大口径色谱柱
zyl3367898
第15楼2016/06/14
问题解决后,反馈有积分奖励。
