hujiangtao
第11楼2016/06/15
正常一台设备一档的
wish721
第12楼2016/06/15
哇,你们的效率好高啊~
zal
第13楼2016/06/15
都要有的,特别是出数据的仪器设备,不论大小要建立一套完整的档案,以便追溯…
第14楼2016/06/15
在生产企业见到过这种管理模式
zhao1hao2985
第15楼2016/06/16
我是按同型号设备建档的,这样部分文件可以公用,比如说明书,作业指导书。当然对于仪器登记、维修、使用、计量、期间核查还是要单独的。如果不分表格条目比较少,可以合并使用,这样可以降低文件管理强度。当然最好的还是像上面说的。每个实验室单独管理自己的文件。另外对于温度计、湿度计、卡尺这类小型设备,我以前是不建档的,制定一套简化的程序,简化管理。
腚不淡定
第16楼2016/06/16
非常感谢~ 我们的温度计、湿度计的测量结果都要带入计算公式 影响测量结果的~
第17楼2016/06/16
好的 非常感谢 我也准备还是按照室进行分类,一机一档~ 烦就烦点 做好以后就轻松了~
tztv
第18楼2016/06/16
我们实验室是按类建档的,CNAS专家也没挑错。
夏2006
第19楼2016/06/16
大事才是好事情,这样领导才会重视呀,
第20楼2016/06/16
谢谢~ 各有各的方法吧适合自己的才是最好的
