海瑞00
第11楼2016/06/20
有啊,联系我们实际做样啊
skytoboo
第12楼2016/06/21
为啥只有线性的?有可能是指数或者其他方程吗?
koseidon
第13楼2016/06/21
请您指教,怎么个联系法?
第14楼2016/06/22
x是代表含量,Y代表吸光度,如果x为0那么b就代表的是空白吸光度,也就是截距,所以截距的大小跟空白吸光度有关,而空白吸光度又跟显色剂有关。像这样深入的了解的话,理化检测就简单了啊。我是这样理解的,不知道对不对。
txtb001
第15楼2016/06/22
郎伯-比尔定律有一 定的使用条件的。郎伯-比尔定律对各种有色的溶液都适用,但比尔定律却只是在一定的浓度范围内才适用。如果溶液浓度太大,吸光度超过0.7000,有一定机率不构成直线关系(即二元一次方程是失效的,图形是弯曲的),这种现象称为郎伯-比尔定律的偏离,偏离严重时,则不能用于比色分析,否则将产生较大的误差。
第16楼2016/06/22
好深奥啊,不过还是谢谢
第17楼2016/06/23
x也可以代表浓度啊,在离子选择电极法的实验里,就不是跟吸光度联系了,而是电位值。截距有时候也体现误差。另外空白吸光度有时候也会跟用水有关,也可能是其他试剂。
