870309
第11楼2016/06/21
岛津自建谱库做过,你这种没试过.
symmacros
第12楼2016/06/21
请问试过自建库转换JCAMP格式吗?
裂空剑
第13楼2016/06/21
是的,我这里岛津的GCMSsolution已经是4.11,也没有找到这个功能,用英文和日文去google也没找到。最早有这个想法是因为我这nist14的库只有岛津的.lib,想转成能给ms search用的……结果一直没搞定
第14楼2016/06/21
不知道“自建谱库也可转换为JCAMP格式,强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。”这句话怎样实现?
第15楼2016/06/21
岛津的自建谱库是可以引用NIST库里面的结构式,来显示自建谱库谱图及其可能的结构式信息,注册CAS号等信息后,在谱图那里选择上你建立的谱库,是可以在以后使用时进行调用的. 可能不同公司自建谱库的表达方式不同吧,导致自建谱库最终的文件格式不一样,其实也不必拘泥于非要某种格式.
frozenthrone
第16楼2019/05/06
刚才发现jcamp好像指的就是jdx格式的标准文件。
yanweiyu
第17楼2021/06/02
在谱库编辑界面能够转自建库
第18楼2021/06/02
请问怎么转换呢?
岛津GCMS应用
第19楼2021/06/04
谱库编辑器→打开自建的谱库→索引检索→输出检索结果→选择jdx文件,命名保存
第20楼2021/06/09
为什么岛津数据库之间数据传输特别慢啊
