  • GRANT
    第11楼2016/06/14
    还是停机再换机油吧,以免产生意外
  • 牛二
    第12楼2016/06/15
    多谢大家的热心提醒,昨天关机。刚才加了机械泵油,感觉泵里面的油颜色很浅,而外面托盘上的颜色深
  • zhengbang17
    第13楼2016/06/15
    关机后再操作安全一些
  • 雾非雾
    第14楼2016/06/15
    我们一般是等在关机时才换油。
  • 牛二
    第15楼2016/06/15
    如果发现泵漏油了,有啥应急措施?
    雾非雾(mcds) 发表:我们一般是等在关机时才换油。
  • zhao1hao2985
    第16楼2016/06/15
    肯定不行。
    质谱的真空系统是由机械泵和分子涡轮泵组成的二级真空系统。先由机械泵使真空降到一个阈值,然后分子涡轮泵再抽到高真空。
    你不关质谱就关机械泵。有两个大问题。1. 系统处于真空状态,泵油会倒吸。2. 没有机械泵抽真空,份子涡轮泵检测到前级真空下降,会自动关闭,但是如果这时候你突然开机,分子涡轮泵很容易损坏。
    不管是哪种情况,都是很严重的损坏。
    你加油可以不关机,直接打开油箱盖加。但是换油必须关机。
  • zhao1hao2985
    第17楼2016/06/15
    那要看哪里漏了。。。还有你是问漏点处理,还是问漏后处置?
    漏点无外乎是各种堵,漏的多就停机加,漏的少就不停机加。。。应该是这么回事。
    牛二(v2651621) 发表:如果发现泵漏油了,有啥应急措施?
  • 适可而止
    第18楼2016/06/15
    个人经验,少量补充可直接加,不用断电关机的。
  • 有雨的夜
    第19楼2016/06/15
    你的泵漏油吗?
    这次是加还是全换了油?
    牛二(v2651621) 发表:多谢大家的热心提醒,昨天关机。刚才加了机械泵油,感觉泵里面的油颜色很浅,而外面托盘上的颜色深
  • florius
    第20楼2016/06/16
    正常关机后,真空度肯定会下降,但是只要不拧开放空阀放空,真空度还是可以维持一定水平持续一段时间。比如你关机之后又马上开机,和你关机两周再开机,抽真空需要的时间肯定是不同的
    筱小轩(m3084063) 发表:关机之后,分子涡轮泵不转了才关机械泵,这样真空度不会下降了吗??怎么做到不放空
