abzh99312
第13楼2016/06/16
1、环境实验室能否与化学实验室共用场地,不可以的话为什么?
2、如果可以,化学+食品接触+环境最少需要多少空间(考虑往后扩展可能增加1~2台仪器,目前化学+食品接触预计200~250平方,很小,基本无法扩容了),最好列举一下各个功能室多大,有什么需要注意的?
3、如果不可以,独立出来最少需要多少空间(考虑往后扩展可能增加1~2台仪器),最好列举一下各个功能室多大?
环境实验室好像基本就是化学项目吧,化学实验室是统称,所有化学相关项目的实验室都可以叫化学实验室。
如果不考虑实际运作,可以共用,就是某些容易被污染的检测项目要隔离。
如果考虑实际运作,基本不可行,不同行业检测项目参数很多都不同,一两台仪器你怎么可能做的过来呢?尤其是色谱类,可以用通用柱的还好一点,涉及柱子类型都不一样的项目怎么玩下去?
估计你做的全是化学项目参数,这些都可以统一叫化学实验室,但是考虑实际运行,最好划分功能区,如食品室、环境室、电子电器室,分别配置仪器设备;如果只是为了认可,可以统一规划,但得想办法避免老师质疑你们相互污染的问题即可,毕竟食品类的侦测限一般都要做到很低,而电子电器类的就无所谓了。
abbeyzht
第15楼2016/06/20
是做食品接触材料,不是食品,能不能稍微帮我规划一下给点建议呢?
