ianzeng177
第21楼2016/07/04
如果这么简单就解决的话就好了,关键就是不行啊。我把安捷伦仪器上所有remote都试过了,不光是1和3,其他孔也两两试过,就是没反应。两根电线自己短接就可以触发蒸发光的信号,但是接上安捷伦1200,怎么样都不行。
水丑
第22楼2016/07/04
您进样测试了吗?只有进样后才触发啊.
88q
第23楼2016/07/05
两根网线里拔出来的线焊在九针串口头的1和3,插泵的remote,另一端接蒸发光。我们的蒸发光线上有正负标识,3接正,1接负。
11232d
第24楼2016/07/29
请问,问题解决了吗?
Flynnchen
第25楼2016/08/05
安捷伦的仪器都不希望在上面硬结别的仪器吧
第26楼2016/08/09
要问国产仪器他们设计的是TTL是高位触发还是低位触发?且触发脉冲时间一定要大于多少?agilent的触发时间是偏短的,可以考虑将手动触发.
雨夜zsy
第27楼2017/10/19
1号或3号任意选择一个,然后2号4号5号其中一个是地,这个地要跟分析仪器的地连接,这样才能正常通讯。你这类问题应该要问电子工程师就能很快别解决。
Insm_c26229e8
第28楼2019/04/19
请问你的问题解决了吗?同问题求解啊
dadgoh
第29楼2019/04/19
自动进样器应该有短路触发输出,可用万用表量一下。
