uv-vis
第14楼2016/06/17
10万可以买很多进口品牌了这个价位国产的话就普析吧
wyl621
第15楼2016/06/19
岛津UV1800也还可以,不过只能同时测量双波长,不能同时测量三波长,精确度也还可以的,可以连电脑出报告。价格应该不到10万。
小小麦麦
第16楼2016/06/21
进口还是国产的岛津
picard
第17楼2016/06/27
不知道LZ需要测哪些指标。样品量有多大。如果量大的话,可以考虑HACH 的DR6000或者MERCK的Pharo 300,这些厂家是有预制试剂服务的。试剂直接拿过来就能使用,不需要自己配置。你的预算应该足够买这些仪器。
qianguiyun1
第18楼2016/06/30
预制试剂虽好,不过价格也贵
第19楼2016/07/01
这就得看综合成本对比,你配试剂,配标准溶液也是得花钱,这不光是试剂费用,还有人力费用。对了,还有培训费用,HACH的操作非常简单,很快就能上手。买预制试剂,就相当于把配试剂和配标准液外包出去。还是那句话,如果你做的多,预制试剂还是很合算的。我这边附近的污水处理厂,就是直接用HACH的。
第20楼2016/07/01
这个得综合考虑
