气质
第12楼2006/11/09
移液枪更准确吧,专门用来准确移取溶液,移液管用于日常分析的多一些.只是移液枪使用过程中有很多注意事项,比如枪体本身不能沾到水,吸溶液和放溶液与你所按位置是否到位或过量都有关系.还有要有配套的管咀,安装在枪头时要紧密不能漏气.
sscdc
第13楼2006/11/09
我也觉得枪更好,也挺方便的.
hphp_wewe
第14楼2006/11/09
用个好点的移液枪应该比移液管准确点
意境
第17楼2006/11/09
移液枪方便.相比之下,移液管比移液枪更准确,是对0.1-1.0ml,因为误差小,就好象差减法称量一样,单对于移液枪不够灵活.只可惜移液管没有微升级的.
luyan
第18楼2006/11/09
其实像你那种2,4,,6,8,10的配标准方式,我们实验室都用的是刻度移液,他们做的好的可以达到0.9999的线性。但是要注意最后一滴溶液的转移,一定要达到要求。
nancyli
第19楼2006/11/09
参考资料写配标准溶液是mg/100ml,我们需要把它换成体积,用移液枪吸取几微升么?这样准确么?
第20楼2006/11/09
参考资料写液体样品配标准溶液是mg/100ml,我们需要把它换成体积,用移液枪吸取几微升么?这样准确么?
老树
第21楼2006/11/09
刻度吸管的精度没有移液枪高
wuanfeng
第22楼2006/11/09
我一般都用移液枪,一是方便,二是我自己校过枪也对比过移液管,发现我们买的移液管还不如枪准,大家自己也可以比对一下.
ahhbwwb
第23楼2006/11/09
两者都可以,枪更方便些。。。
