参考以上说的就可以判断了
anping 发表:判断Pb空白值高是否是因石墨锥引起的方法是:
逐渐降低原子化温度,看看空白值是否随之下降;因为石墨锥的电阻小于石墨管,在加上外围有循环水冷却,故本身温度很低,所以沉积在内的铅元素不易被烧出;如果果真是因石墨锥的记忆效应引起的空白值高的原因。那么这个空白值的出现也是由石墨管升温后将记忆在石墨锥中的铅烘烤出来的缘故;石墨管温度越高,烘出的空白值则越高;另外由于铅的原子化温度较低,故也容易被烘烤出。
如果不是,有可能是石英窗脏了,取下擦净则可轻易判断出。
另一种隐性故障是:冷却水渗透到载气管路中或水温过低在石英窗上形成水雾,造成一个假吸收现象;
另外你所说的是因环境的因素(空气中的含铅量大)是不太可能的,如果环境中的铅均能被检测出,那你的环境就太可怕了!但是环境中的钙是可很容易地被石墨炉检测出的,这点需要引起测试者的注意。
