qianguiyun1
第31楼2016/06/22
不是,看来南玻比我们有名
沧海青城
第32楼2016/06/22
那倒是,因为不熟悉嘛
第33楼2016/06/22
是吧?玻璃也有很多检验项目的
第34楼2016/06/22
我知道,标准是必须的,但是跟个人关系不大啊
第35楼2016/06/22
你是怎么知道南玻的呢?
第36楼2016/06/22
忘了我也在广东很多年么,而且他们在成都也有分厂
那人
第37楼2016/06/23
看规范性引用文件或者标准条文,如果引用标准带年代号那就沿用该标准,如果不带年代号那就使用最新标准。如果没有引用相关标准直接使用了这个概念,那就继续用到标准更新吧
第38楼2016/06/23
对于这种情况,只能表示呵呵了,我这行业有个标准,08年出了管材标准,前言也写的很明白有第2部分管件的标准,然而现在已经是16年过半了,这标准压根就没声息。现在用的管件标准是1999年的行业标准。
第39楼2016/06/23
↗直接采用(等效采用) 中国的标准基本就是翻译 ↘删改很小一部分内容(非等效采用)做什么工作。。。
第40楼2016/06/23
编辑睡着了,不是第二部分照老标准哦
