koseidon
第11楼2016/07/10
你的试剂都是哪些厂家的?配出来的吸收液呈色如何?
姚尧
第12楼2016/08/05
你是用药配的标液吗?有时候会不准,用标准物质配好多了
m3122789
第13楼2016/08/28
有斜率和截距的要求,我每次做也是没在范围,但是能成线性关系
玲儿响叮当
第14楼2016/08/29
0号管的吸光度为0.004,若计算时按其为0.000代入计算,则其余的吸光度分别为要减去0.004后再代入计算曲线
第15楼2016/08/29
有篇这方面的原创:环境空气中二氧化氮的测定注意事项,也许对你有参考作用http://bbs.instrument.com.cn/topic/4287566
sunjiebo
第16楼2016/11/23
你们确定是540nm 而不是用紫外210nm 在测吸光度吗
资深实验猿
第17楼2016/12/12
这个问题---你把比色管用前用酸泡一下,然后用纯水洗干净,其他器皿也是这样
