dangbo3340569
第21楼2006/12/14
同意上楼的说法
shoushou82
第22楼2007/01/29
绝对影响的
woshilidan
第23楼2007/01/30
DEPT中途看普为什么只有一个啊?
第24楼2007/01/30
有影响,进样量太小<2ul不准,大于60ul也不行
jgyue
第25楼2007/01/31
火焰也有影响的,你设定吸样次数为3,然后在监视页面上能找到三次的值并不一样,最后的结果是三次的平均值和LSD等统计。
bigbighw
第26楼2007/02/09
楼主,石墨炉测的是被测元素的绝对值,在浓度不变的情况下,加大进样量肯定是可以使吸光度增大的啊.我是这样理解的.新手,指教啊
wwmjy
第27楼2007/02/10
赞同10楼同志的说法
ll1776
第28楼2007/02/12
20楼说的有道理
icedeng
第29楼2007/02/14
当然有影响了.
