en_liujingyu
第11楼2016/06/20
所谓试验的质量控制,其实就是对测量过程的控制。测量过程由测量人员、测量设备、测量方法、测量环境、被测对象等要素构成。复杂的测量过程控制方法就是利用核查标准采用统计方法和控制图对测量过程的全面控制。简单的控制方法可以分别对构成测量过程的诸要素进行单项控制,乃至使用行政手段的简易巡视巡查和抽查。
你的振动试验,也是一个测量过程,我不知道你试验的项目是振动频率、振幅、加速度、振动能量,如果确定了试验项目是振动频率或振幅,你可以找一个频率稳定或振幅稳定的东西或信号作核查标准,利用控制图控制。如果你暂时找不到核查标准,可以暂时实施单项控制,例如前面朋友们所说的人员的比对、仪器比对、兄弟实验室间的比对、环境的监控、重复性试验等等方法进行简易的控制。
承之
第12楼2016/06/23
振动试验是指样品放在振动台上,设定一定的试验条件频率振幅加速度,然后判断样品震动后情况。
振动试验是破坏性试验,做过后的样品都不能再重复验证。暂时也没有标准品。
这种试验主要还是设备的能力,设备平时也进行了期间核查,质量控制也用核查的话,感觉重复了
