fmsd
第31楼2016/06/21
柿子饼有没有?
千层峰
第32楼2016/06/21
检测一下吧。我觉得那些坏了的杮子饼,也是不安全的
wsy18
第33楼2016/06/21
我家的筷子一直都是夹菜的地方朝上放置的。
happytiankong1
第34楼2016/06/22
有这个担心,塑料筷子就怕有塑化剂,所以还是木筷子好,就是要注意木筷子不要发霉了,可以买颜色浅一点的木筷子,这样发霉了容易看出来
第35楼2016/06/22
吃到苦瓜子一定要马上吐掉,并用水冲冲口
第36楼2016/06/22
是的,没晒干一放就霉变了。。
第37楼2016/06/22
家里用竹筷子呢,洗干净就好了
第38楼2016/06/22
理解错了,,我以为说苦瓜(凉瓜)的籽。。
WUYUWUQIU
第39楼2016/06/22
有些是炒糊了
第40楼2016/06/22
柿饼子应该有坏的,一般还吃不出来
