直接 样品的校正强度减去样品空白的校正强度得到的强度,代入标准曲线算出来的浓度,应该就是样品的实际浓度吧。这种应该和你的算法一样吧,因为用的是同一标曲,斜率是一样的.
wangwei3(wangwei3) 发表:谢谢各位,问题已经解决,winlab只要你设置了试剂空白和校准空白,这两个空白样品都是要扣除的。先是样品和试剂空白都扣除校准空白的强度值得到样品和试剂空白的校正强度,校正强度通过校准曲线得到各自的浓度,然后用校准曲线算得的样品浓度减去试剂空白的浓度就得到了样品的浓度。之前以为扣试剂空白是样品的校正强度减去空白的校正强度。
