symmacros
第12楼2016/06/21
m a d测定的样品的成分浓度相差很大,范围很宽,为了一次测定,省事。
百万个为什么
第13楼2016/06/21
顶点 中间部位都看
第14楼2016/06/21
峰顶点是最常使用的,一般选择。
luos86
第15楼2016/06/21
也有留意到这个问题,一般多少算是过载?建谱库时多高的响应比较合适?
花开见我
第16楼2016/06/22
理想的峰是正态分布的,如果平头了,那就是过载了。常见的丙二醇峰(-5色谱柱)就是。
lccdcjyk
第17楼2016/06/22
平时就是峰顶点。0
第18楼2016/06/22
不同的仪器过载量可能有所不同,一般要有良好的峰型,个点的离子比例基本相同。
第19楼2016/06/22
溶剂丙二醇,一些含量高的香精成分会过量或过载的。
千层峰
第20楼2016/06/22
哦,这情况特殊
第21楼2016/06/22
香精样品比较烦,有时候不好测定。
