大虾,受教受教。。。稳定的输入-稳定的输出=未知量(
黑盒或者黑箱),而这个未知量的来源识别,参数大小,相应解决办法等弄明白了,掌握透彻了,才能使得测试的结果得到相对的准确度,才能在仪器和方法应用上对结果的准确度加以准确的辩证。。。当然这里的方法验证也只能是确保实验室稳定输入对应稳定输出的条件之一罢了。。。
happy王子矜(wangzijin) 发表:黑盒或者黑箱,主要是指我们需要验证的内容部分。这个文章里面,使用已经确认过的仪器和溶液(各种级别的对照),来验证分析方法是否可靠。在仪器的验证(3Q)里面,使用验证过的方法(比如jjg的甲醇萘方法),来验证仪器是否可靠。
黑盒测试主要是针对复杂系统,不能直观测试观察的情况下,有些时候是不需要使用这种复杂的方式的。比如仪器验证也有很大一部分使用直接测量的方法来完成(柱温箱的温度就直接探头测试是否符合期望)。
狭义的讲,稳定的输入就是保证样品溶液的浓度符合预期,这需要精密规范的称量,配液,以及相应的前处理(前处理过程的精密度、回收率等可以单独作为一个黑箱进行验证)
稳定的出入就是我们期望得到的结果,也就是峰高峰面积等等数据,以符合我们的计算要求。
稳定的输入和输出的完美匹配是我们的期望,在实际测试中,系统适应性试验(精密度分离度等等)可以对样品的称量配液部分作出评估,系统适应性通过了,进行的测试才能得出相对准确的结果。
