m3033883
第11楼2016/07/18
是hkl。这个现象中有序相的(hkl)与母相的(hkl)的中点位置不能完全重合。l=0时会。所以文献中的图可能不对。比如有序的(110)在母相中的位置是(1/2,1/2,0)。就是母相(110)的1/2处,与图中吻合。再比如有序的(1,0,2),在母相中的位置应该是(1/2. 0,2)。就是(104)的1/2处。这样就发现文献这个图有问题了。
材料足球虫
第12楼2016/07/18
非常感谢您的解答。谢谢!
