第14楼2006/06/04
先确定你用的是什么柱子才是关键的!!
第15楼2006/06/04
用非极性的柱子一般就能解决问题啦!!哈
第17楼2006/06/27
我用HP-5的柱子做的也不是和理想啊
第18楼2006/06/30
我的仪器条件,一样的机子:ECD:300C流量:2.0ml/min,尾吹28ml/min0-0.75min10:1分流程序升温:150(10c/min)-260,保留20分钟,目标物少,保留时间可适当缩短,但足够的高温保留对柱子清洁有好处.如果仪器其他方面如进样垫\衬管\检测器没问题,19CB\8CB柱都在分离666-DDT上没问题.
第20楼2006/07/05
那请问一下 我用HP-5的柱子可以吗?要是定量检测,效果好吗?
第21楼2006/07/05
个人认为是可以的,用GC—ECD定量是可以的。如果峰不能达到理想的分离度,把程序升温的速率降低一些!
第23楼2007/07/01
你的升温速度太快了,也有影响的!你把进样口温度设为220度,柱子用非极性或弱极性的毛细管柱,瓦里安的或其他的都可以,检测器还设300度。
第24楼2007/07/01
我建议你的升温速率设为: 130或130-150度之间任意温度保持3-4min;以8.0度/min升温到230或240度,保持1-2min;再以2-3.0度/min升到250左右,保持3-4 min ;再以18-20度/min升到280左右,保持几分钟。按这个程序试试!!!
第25楼2007/07/03
分的不好是不是因为你过浓硫酸的时候,没有完全清除杂质,杂峰太多了吧
