有水有渝
第11楼2016/06/21
我的意思是1、什么都不进直接采集如果没有峰而进空白有峰说明空白或进样系统被污染了。2、进一针流动相如果没有峰,那说明空白被污染了。3、进个1uL的空气,样品瓶中不加样仅有空白,如果有峰说明进样系统也被污染了。4、最好能发个图上来看一下。
p3118215
第12楼2016/06/21
第13楼2016/06/21
有个药物只用质谱打了一下谱,没有进样呢,也出现了峰
第14楼2016/06/21
这个峰形很奇怪呀,新配的流动相都是用全新的试剂吗?峰形和保留时间跟你的样品峰有明显差异
第15楼2016/06/21
都是全新的,这是两个药物,出峰时间比样品出峰时间晚
夏天的雪
第16楼2016/06/21
可能仪器被污染了,另外,这个峰确定是待测物质的峰吗
第17楼2016/06/21
确定的,我用的梯度走的,但是换成等度的话,峰就没有了
第18楼2016/06/21
梯度出峰,等度没有,可能是等度时在走样的时间内还没有出峰,或者等度时的峰是流动相变化产生的峰
安平
第19楼2016/06/21
流动相不良,或者污染
870309
第20楼2016/06/25
你的基线走的怎么样?
