紀安
第11楼2016/06/25
我们是用MS量度的
生于八零年代
第12楼2016/07/14
达不到的,水质的限量很低,ICP-OES达不到!
haixia1234
第13楼2016/07/19
这个是溶液能测到的最低值,是不是就是仪器检出限?测固体样品的话比如称0.5g样品溶解定容到100ml,假如溶液浓度正好是0.05mg/L,那么换算成固体样品中含量就是1ug/g,也就是方法检出限是1ug/g,我的理解对不对?
依风1986
第14楼2016/07/19
是的,可以这样理解的
