zhaomin199
第11楼2016/11/15
玩了七八年的热电6300,自己调后面的光路校正螺丝就可以。点火完找380 220的碳线 把碳线调到380 220就可以了
第12楼2016/11/15
记得要一点点调,如果发现不对能够及时复位就OK
lilongfei14
第13楼2016/11/16
确实可以自己调的,就在后面
沸腾
第14楼2016/11/16
这个好搞,自己能搞定,机器后面有三个旋钮,打开调整两个(下和左),顺时针加大,逆时针减小,慢慢调,别过了
h04206010006
第15楼2016/11/22
有没有图看看具体怎么样把碳线调到380 220吗?
飞叶
第16楼2016/11/22
能拍个视频过来让我们这些新人学习一下吗
kinkioo
第17楼2016/11/22
这个是光学系统的问题,你看一下仪器后面有三个旋钮,把旋钮取下来,然后用内六角螺钉就可以转动里面的光学镜片,看着光谱就可以调了。就这么点漂移量,很微小的调整就可以了。不建议自己调,没经验调差了你哭都来不及。还是找个工程师来调吧。况且这点偏差量应该不影响使用吧
tang566
第18楼2016/11/26
如果是小问题那是有些贵。
生于八零年代
第19楼2016/11/29
800已经是他们最低的收费了吧!
