安平
第11楼2016/06/23
这个东西堵塞,不是灰尘的问题,污染来自样品。
m3084342
第12楼2016/06/23
现在的情况又变了,分流拆开疏通了,显示有分流,尾吹的显示数字为零(但是尾吹出口有气流),注样后效果跟没有分流时一样,搞不了了
zyl3367898
第13楼2016/06/23
分流比设为40:1.
第14楼2016/06/24
对的,显示分流比40,进样却不分流,峰宽,会不会线圈提不起里面的原件,不能正常工作??
第15楼2016/06/24
实际测量,是没有分流的吧?
第16楼2016/06/24
还是报修为好。。。
第17楼2016/06/24
嗯,实际测量没有分流,终于还是把电磁阀的分流入口和出口的管线接在一起了,用入口压力旋钮直接控制的分流,目前OK??
第18楼2016/06/24
嗯,也报修了,谢了,亲
第19楼2016/06/24
这样应该可以
第20楼2016/06/26
如何修理的,还是换新的吧。
