  • 武灵
    第11楼2016/06/22
    利害关系是要给领导说清楚,不然出了麻烦就麻烦了。
    超级修理工(m3117845) 发表:看M1-3这几块镜子,我的这几个都比较脏了,两个方案,买镜子换,或者异丙醇乙醇清洗在换上。最难的部分就是找正。轻易不要动,把厉害关系讲好,得到领导的允许再去做这。
  • 支点
    第12楼2016/06/23
    这六个字虽说过分但也算是先小人了吧。
    超级修理工(m3117845) 发表:我还买过安捷伦的配件也是单买,他也会强烈要求派工程师来,不过有时候经费你明白,工程师来一趟就是将近四千,所以就和他们谈了。最后发来的配件就多了六个字,不退不保不修。
  • m3022508
    第13楼2016/06/23
    你换这一套要多少钱!
    超级修理工(m3117845)发表:只要你和代理商关系好,这个可以有。
  • 有水有渝
    第14楼2016/06/24
    这个是要开启氘灯校正功能,然后不断调整反射镜转角,直到灯能量最大值就好了吗?
    超级修理工(m3117845) 发表:是的,通电状态,换了M镜找正呢。这个真心不好干。
  • liushaobo710609
    第15楼2016/06/24
    一般需要更换的是M1,M2和光栅三个部件,尤其是光栅更换效果很明显,您说的调整反射镜转角是指的M1还是M2?麻烦请指教
    有水有渝(xky0230699) 发表: 这个是要开启氘灯校正功能,然后不断调整反射镜转角,直到灯能量最大值就好了吗?
  • 有水有渝
    第16楼2016/06/24
    我也不懂,正在向“超级修理工(m3117845) ”老师请教呢。
    liushaobo710609(liushaobo710609) 发表: 一般需要更换的是M1,M2和光栅三个部件,尤其是光栅更换效果很明显,您说的调整反射镜转角是指的M1还是M2?麻烦请指教
  • 恋上兔子的熊
    第17楼2016/07/14
    2010光路需要延长线才能搞;
  • 超级修理工
    第18楼2016/07/15
    对头
    恋上兔子的熊(v2836608)发表:2010光路需要延长线才能搞;
  • m3022508
    第19楼2016/09/21
    楼主,您能详细讲解一下你更换那些光学零件,更换后各个零件是怎样进行校正的,求具体步骤!谢谢!
