刚刚维护了帖子,原贴之中关于排查的部分写的太粗糙,确实容易引起歧义,现已修改,请查阅后继续批评指正
云云123(v2771856) 发表:我们那里的经验是,如果压力飙高,打开冲洗阀,如果压力还是很高,说明泵堵了,拆开冲洗阀,更换滤芯,还原,再运行(不关闭冲洗阀),如果没压力,那说明是冲洗阀滤芯的问题,更换后就可正常使用,楼主这个确实个好帖子,但是感觉有点盲目的排查,整得有点复杂,先从最简单的以及最有可能出问题的地方先排查,这样会省掉很多工作量。一般流动相处理好,通路经常更换使用,是不会出现什么絮状物堵塞通路的。
